海尔KCD-30A-Ⅱ电热水器,出水不热
2023-5-14 12:18| 发布者: 开心| 查看: 223| 评论: 0
摘要:   检查加热管的电阻值正常,其他电器部分也未损坏。这种情况多数是因水质较差。将热水器内的出水管下部腐蚀所致。  若卸下修理,费力费时,还得放水。简单的修理方法如下:找一根比出水管略细的铜管或铝管,长度 ...
  若卸下修理,费力费时,还得放水。简单的修理方法如下:找一根比出水管略细的铜管或铝管,长度比热水器高度约少5cm,一头做成喇叭口,然后缠绕些生料带,再将其从出水口插入,要插到底。这样修复后,只是出水量略小,但不影响正常使用。
GMT+8, 2026-8-9 11:53 , Processed in 0.073237 second(s), 18 queries .
