| 该彩电小信号处理电路采用TA8759BN,微处理器采用 MNl5287KWEC,同类机型有长城G2510B、 G8163MF, G8171MF,G8253MF、G8363MF等。 根据故障表现为判断,故障在微处理器控制电路中,但检测微处理器的工作条件和外围电路,未能排除故障,怀疑存储器内部数据出错,试换一只存储器MNl2C2OlD后,音量控制恢复正常。 根据机型不同,可采取如下措施:遥控器采用LC7641N的机型,将 LC7641N(1)脚与(14)脚短接即可;有的机型进行一次全自动选台并存储即可恢复正常;有的机型按一下 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:53 , Processed in 0.091795 second(s), 18 queries .
