乐华RK34NED彩电,图像正常,但屏幕上部有回扫线
2023-5-14 12:17| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要:   该彩电的电路配置与上例相同。检测维修场输出电路TDA8354Q,未见异常,更换TDA8354Q及其外部元件,故障依旧,最后怀疑总线存储器数据出错。  试验更换一只24CO8存储器后,拆除(7)脚外部的R643(l2kΩ), ...
  试验更换一只24CO8存储器后,拆除(7)脚外部的R643(l2kΩ),将(7)脚直接接地,开机电视机进行自动初始化,屏幕上部的回扫线消失,蓝屏幕出现。只是光栅线性不良,按照上例的方法进入维修模式,对照维修资料,对相关数据进行适当调整后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:00 , Processed in 0.073663 second(s), 17 queries .
