金海C543T3A彩电,调整音量时,只能在最小、中间、最大三点之间或最大、最小两点之间变化
2023-5-14 12:17| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要:   该彩电小信号处理电路采用LA7680或LA7687,微处理器采用LC864512A或LC8640l2L。同类机型有长城G2169、南声C5401、金凤CM2121。  根据故障表现为分析,故障原因可能有以下三种:一是误人维修状态,二是启动模拟量 ...
  根据故障表现为分析,故障原因可能有以下三种:一是误人维修状态,二是启动模拟量快速调整;三是在
GMT+8, 2026-8-9 12:59 , Processed in 0.077568 second(s), 17 queries .
