| 该彩电存储器为TC89101或TC9020P,微处理器采用Tmp47C433AN-3849。怀疑存倘器电路故障,检测存储器电压正常,更换存储器后故障依旧,最后对微处理器控制电路进行检测。 对照电路阁,仔细检查微处理器外围电路,发现VD716开焊,该二极管与微处理器的存储数据有关,将VD716焊好后,开机即可存储32套电视节目。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:01 , Processed in 0.088540 second(s), 17 queries .
