| 爱庭IH-AC20A 型电磁炉电路原理一、电源电路1.交流输入回路市电交流输入回路由熔断器FUSE 、压敏电阻RV 和滤波电容C1 等元器件组成。当市电交流220V 过电压时,压敏电阻RV 击穿,熔断器FUSE 也因过电流熔断;当后级电路出现短路性故障时,熔断器FUSE 过电流熔断,起到过电压过电流保护的作用。2. 高压电源电路该电路主要由整流桥DB1 、扼流圈11 、滤波电容C2 等组成。市电交流220V 电压输入到整流桥DB1 的AC 输入端,输出端" "接地,输出端" +"输出直流脉冲电压,经扼流圈11 和电容C2 组成低通滤波器输出平滑' +300V 直流电压,为电磁炉负载和加热线盘提供电能。专家指导:整流桥DB1 内阻增大或漏电,扼流圈11 焊点开裂,电容C2 失容或漏电都会造成+300V 电压偏低或纹波增加携带负载能力差而引起元锅报警,或功率管IGBT 损耗过大而去穿等故障。3. 低压电源电路低压电源电路主要出降压变压器T2 和二次整流、滤波和稳压电路构成。1) + 18V 电源电路: ' 降压变压器η 二次绕组输出的交变电压分为两路:一路经整流管D6 半波整流,电容C4 滤波加到调整管Q4 的集电极;另一路经电阻R13 加到调整管Q4 的基极,由于基极被稳压二极管钳位在+ 18V ,所以调整Q4 的发射极输出电压且稳定在+17.5V ,为功率管IGBT 驱动电路提供平滑稳定的+18V 直流电压,滤波电容C5 为减小+ 17. 5V 电源内阻,增加携带负载能力,在负载功率发生变化时稳定其供电电压,同时也起退藕作用。2) + 12V 电源电路:降压变压器T2 二次侧输出的交变电压经插件CN5 输入到控制板,经整流管D2 半波整流、电容Cll 滤波,输入到调整管币的集电极,经稳压二极管ZD2 配合调整管Q3 稳压输出+12V 电压,为比较器U2 、u3供电。3) + 13V 电源电路:电容Cll 正极的直流电压经电阻R56 限电流后加到调整管Ql 的集电极,从发射极输出+13V 电压,为风机供电,其基极电压受CPU 输出的风机驱动信号控制。4) +5V 电源电路:降压变压器T2二次侧输出的交变电压经插件CN5 输入到控制板,经整流管D1 半波整流、电容C9 滤波,由稳压管ZD1配合调整管Q2 ,从发射极输出+5V电压,为显示操作板和其他电路供电。5) 降压变压器T2二次侧输出的交变电压经插件CN6 为VFD 显示屏电路供电。专家指导:当电磁炉工作不正常时,应断开加热线盘,对整个电源输出的各路电压值进行测量和带负载能力进行检查。二、系统控制电路系统控制电路主要由微处理器u1 (CPU) 控制外围电路,完成对电磁炉整机功率、温度、输入用户指令、控制面板指示等功能的控制。 1. Ul (CPU) 的基本工作条件1) + 5V 电压加到CPU 的5 脚为其内部供电;2) +5V 电压经晶体管Q8 、稳压管ZD4 降压后经电阻R42 、电容C3 1 大时间常数积分电路产生延时复位电压,加到 CPU 的13 脚,使13 脚电压比5 脚+5V 电压滞后一段时间完成对CPU 内部储存器、寄存器的清零复位;3) CPU 的11 、12 脚内电路配合外接晶振OSC ,电阻R58 ,电容C29 、C30 构成晶体振荡电路,为其内部电路提供4MHz 振荡时钟信号。2. Ul (HMS87C1202A) 集成电路引脚功能u1 (HMS87C1202A) 集成电路引脚功能如表12-2 所示。表12-2 u1 (HMS87CI202A) 集成电路引脚功能 3. 待机控制电路当电磁炉接通电源且CPU 满足基本工作条件后,便输出自检脉冲,确认电路正常后,执行待机指令。CPU 从16 端口输出高电平,此时待机信号分两路;一路使二极管D11 、晶体管Q5 导通, Q6 截止,开关二极管D8 导通,比较器U2D 反相输入端10 脚为高电平,超过其同相输入端11 脚电平,输出端13 脚为低电平;同时CPU 的16 脚输出的高电平待机控制电压输入到比较器U3 A 反相输入端4 脚,高于其同相输入端5 脚电压,其输出端2 为低电平,和比较器U2D 输出端13 脚低电平叠加后经插件CN6 的8 脚输入到驱动板上,又经电阻R15 隔离使激励管币的基极为低电平而导通, Q3 导通, Q1 截止, Q2 导通,经隔离电阻R24 (2.20/0. 25W) 使功率管IGBT 栅极限制在低电平,功率管IGBT 截止,使本机处于待机状态, CPU 控制蜂鸣报警和显示屏显示当前工作状态。专家指导:当系统控制电路中的CPU 死机时,使CPU 不能执行待机控制指令,会造成上也立即损坏功率管故障。这时,应检查CPU 的基本工作条件是否正常。三、开机和锅具检测电路电磁炉处于待机状态时,按下"开/关"键后, CPU 经内部程序设定,控制显示屏指示灯显示相应工作状态,从16 脚输出低电平开机控制信号,经比较器U3A 比较放大后,从输出端2 脚输出高电平,该高电平经插件CN6 的8 脚输入到驱动板,使激励管Q5 截止, Q3截止,放大管Q2 截止, Q1 导通。+ 17. 5V 电压通过Q1 、电阻R25 、电阻R24 (2.2010.25W) 时,对功率管IGBT 的栅极结电容充电,使其集电极对地导通。功率管IGBT 集电极对地导通后, +300V 电压对加热线盘补充电能。在市电交流输入回路中电流经过电流互感器Tl 在其二次绕组产生的感应电动势经整流桥D2 - D5 整流从正极输出,由插件CN6 的6 脚输入到控制板。经可变电阻VRl 电压调整,电阻R57 、D14 隔离,D5 过电压保护送到CPU 的20 脚j 5V 电压经电阻R25 、R48 串联分压,经插件CN6 的7 脚输入到驱动板,为整流桥D2 -D5 的负极提供基准电压,同时功率管IGBT 集电极产生的谐振脉冲电压经电阻R7 、R8 、的串联后对地分压,由插件CN6 的1 脚反馈到控制板,经晶体管Q7 在滤波电容C19 正极产生直流取样电压,该取样电压经电阻R5 、二极管D1 3 进一步隔离整流,电容C22 滤波,最后经二极管D12 限电压保护后送回CPU 的19 脚。当炉面放置有合格锅具时, + 300V 为加热线盘补充电能增多,而两端谐振电压低,该电压反馈到CPU 的19 脚电压低, 20 脚电压升高,当电压达到CPU 内部软件对检锅设定的参数时,则CPU 认为炉面已放置合适锅具,便从10 脚输出系统默认占空比的PWM (功率调整信号)脉冲,经电阻R4 、电容C18 组成的积分电路滤波形成的直流电压叠加在电阻R27 和R26 串联对5V 电压的分压点上,并输入到比较器U3 B 同相输入端7 脚;比较器U3 B的同相输入端7 脚电压大于反相输入端6 脚电压时,输出端1 脚为高电平,经电阻R18 、电容C25 进一步积分滤波叠加在电阻R12 和R31 对12V 电压的分压点上,由电阻R50 、电容C17 积分滤波输入比较器U2D 同相输入端11 脚,和反相输入端10 脚输入的锯齿波电压比较,从输出端13 脚输出驱动脉冲,又经插件CN6 的8 脚输入到驱动板使激励管。截止,Q3 截止,放大管Ql 导通,功率管IGBT 导通,电磁炉进入加热状态;反之,当炉面未放置锅具或放置锅具不合格时,反馈到CPU 的19 、20 脚的电压值达不到内部软件所设置检锅参数值时, CPU 控制显示屏显示故障代码"四",同时蜂鸣器间歇报警,过一会儿自动关机。专家指导:该电路异常将造成电磁炉不开机或不检锅故障。可在CPU 执行检锅程序时,测量市电输入电路中是否有合格的检锅电流,以判断加热线盘谐振电路是否振荡来判断故障范围。 12 / 2 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:59 , Processed in 0.076060 second(s), 17 queries .
