| 上菱WP650 型微披炉开机后即烧8A 保险管故障症状: 开机后,即烧8A 保险管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、高压电路及相关部位。打开机盖,观察损坏的保险管呈全黑且同时炸裂,说明电路中有严重的短路故障。分析电路可能发生短路并烧毁保险管的原因: 电源变压器初、次级短路;磁控管的灯丝与地短路; 高压电容短路,高压二极管短路。检修时,先分别将1 , 2 、4 项断开,通电开机,又烧毁了保护性试机用的3A 保险管,至此,判定故障在高压电容部分,用l. 05μF/21 00 V 电容更换后,开机微波炉工作正常。提示:原电容的一端是三接头,另一端是一接头,与现在的电容两端均为开头的接法不同,所以应注意电容的接法,拆装时注意连接线的方向。该机还有一只保护二极管.目前的新型机多已无此元件。检修结果: 更换高压电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:59 , Processed in 0.067605 second(s), 17 queries .
