| 希贵WD800 -A 型微披炉,显示屏不亮,扬声器中有"嗒嗒"声故障症状:该微波炉在接通电源后, 显示屏不亮,扬声器中有"嗒嗒"声,面板指示灯跟着闪烁,操作各功能键无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障一般发生在电源供电及CPU 控制电路等相关部位,如图2 -6 所示。检修时,打开机盖,用万用表测微电脑控制集成块IC l (CPU) 的各脚电压,发现其(1 8) 脚(振荡频率输入端)电压为OV , (9) 脚电压为+5V 。对其时钟振荡电路的晶振Xl( 4MHz) 、电容Cl ll 、C112 (30pF) 进行检查,发现电容Cl 11 内部严重漏电。检修结果:更换Clll 后,微波炉烹调加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。47C862AN-GC37.png |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:59 , Processed in 0.076945 second(s), 17 queries .
