| LG WD850微披炉炉盘不转动故障症状:炉盘不转动,机内传出较大的蜂鸣声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压整流电路等相关部位。检修时,拆开微波炉外亮,由于该机采用了850W 的高压漏感变压器,当炉盘不转动时会发出较大的"嗡嗡"的蜂鸣声,有点像变压器线圈短路发出的声音,但只要电源lO A/250V 延时保险管不烧断,就不应怀疑变压器有短路性故障。该机经检查,发现带动炉盘转动的同步电机开路损坏。检修结果:更换l 只S M202W / (5W /220V) 同步电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:58 , Processed in 0.080372 second(s), 17 queries .
