美的KD23B-AF 型微披炉,自动开机加热
2023-5-14 12:15| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 美的KD23B-AF 型微披炉,自动开机加热放障症状:开:fJL后,控制板失控,出现自动开机加热现象。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电脑控制板等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表R x IOkf!电阻挡检测电源 ...
    美的KD23B-AF 型微披炉,自动开机加热放障症状:开:fJL后,控制板失控,出现自动开机加热现象。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电脑控制板等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表R x IOkf!电阻挡检测电源变压器、高压二极管、高压高升电容、磁控管灯丝对地电阻为无穷大.均正常。将电脑控制板取下,发现电路板上有大量的油渍和污垢,导致控制板电路CPU 漏电失控。用香蕉水先将电脑控制板电路清洗干净,待干后,装上电脑控制板电路后,机器恢复正常工作。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 12:59 , Processed in 0.080074 second(s), 17 queries .
