格兰仕WP750W微波妒" 嗡嗡" 声很大,无微波产生不能加热
2023-5-14 12:13| 发布者: 开心| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 格兰仕WP750W微波妒" 嗡嗡" 声很大,无微波产生不能加热故障症状: 机器工作时,"嗡嗡"声很大,无微波产生。检查与分析: 根据现象分析,开机后炉内出现交流噪声‘ 判断故障出在变压器的次级高压电路等相关部位。检修 ...
    格兰仕WP750W微波妒" 嗡嗡" 声很大,无微波产生不能加热故障症状: 机器工作时,"嗡嗡"声很大,无微波产生。检查与分析: 根据现象分析,开机后炉内出现交流噪声‘ 判断故障出在变压器的次级高压电路等相关部位。检修时,打开机盖,断开变压器的次级电路,然后通电试机,发现"嗡嗡"声明显减小,说明变压器初级电路正常。断开微波炉电源,检查高压二极管、电容,保护二极管以及磁控管,发现磁控管散热片( 阳极)与灯丝(阴极)之间有许多油污,产生较大漏电电流,致使变压器负载过重。清洗磁控管后, 机器恢复正常工作。检修结果: 经上述处理后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:00 , Processed in 0.069914 second(s), 17 queries .
