| 格兰仕WD800ASL23微被炉烧烤正常但微波不加热故障症状: 当启动烹调程序进行加热工作日才. 烧烤正常,但微波不加热。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在微波控制继电器电路或相关部位。检修时, 打开机壳,检查机内连续的可靠性,当排除接插件的影响后,拆下控制面板,拔除电脑板上所有接插线,短路门开关线接通电脑板电源。启动微波炉, 用最大火力工作,用万用表测微波控制继电器(VPC 阻L) 不导i匾, 用万用表电压挡测该继电器电压, 仅零点几伏, 切断电脑板电源, y~W量V D3 二极管的正、反向电阻, 均很小(为几十欧) ,确定为VD3 击穿造成驱动电流大部分从VD3 通过,继电器两端电压不足以使继电器吸合而出现此故障。检修结果: 更换VD3后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:59 , Processed in 0.073017 second(s), 17 queries .
