| 格兰仕WD800B微波,炉灯亮.风扇和转盘转动 不能微波加热故障症状:按下微波键盘及输入时间,屏显正常:按启动键,炉灯亮,风扇和转盘转动,唯独不能微波加热ι检查与分析: 恨据现象分析,低压电路和电脑控制电路正常,判断故障出在高压电路。检修时,断吧,打开机盖,用绝缘改锥将C 两端短路, 有较强的放电现象,说明C 正常。接着检测Tl 、H 、FUSE 、D 和IMAG 等元器件,发现MAG 灯丝断·路,导致磁控管不能发射微波引起所述故障υ检修结果:更换MAG( 型号2 M226 ) ,通电试机,微披炉加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:58 , Processed in 0.070123 second(s), 17 queries .
