格兰仕WD900G 微披炉工作数分钟自动关机
2023-5-14 12:12| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 格兰仕WD900G 微披炉工作数分钟自动关机故障症状: T.作数分钟自动关机c检查与分析:根据现象分析,引起该故障的具体原因有:炉腔脏污, 排气口或排JXL:通道堵塞造成排风不畅,炉内温度异常升高,贴在磁控管表壁的温控 ...
    格兰仕WD900G 微披炉工作数分钟自动关机故障症状: T.作数分钟自动关机c检查与分析:根据现象分析,引起该故障的具体原因有:炉腔脏污, 排气口或排JXL:通道堵塞造成排风不畅,炉内温度异常升高,贴在磁控管表壁的温控开关(54 )强制触点断开,起到保护作用,防止微波炉损坏; 风扇电机(Ml )烧坏或风11十变形受卡不转,引起温控开关动作。彻底清洁油污,使排风畅通或换用新的风扇电机,故障即可排除。该机经检查为风扇电机(Ml )烧坏。检修结果:更换风扇电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 12:59 , Processed in 0.088014 second(s), 17 queries .
