格力GCF 18电磁炉指示灯一闪即灭不能加热
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 格力GCF 18电磁炉指示灯一闪即灭不能加热故障症状:插通电源,按启动钮瞬间风扇转,面板指示灯一闪即灭,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、温度传感器电路等相关部125位。检修时, ...
    格力GCF 18电磁炉指示灯一闪即灭不能加热故障症状:插通电源,按启动钮瞬间风扇转,面板指示灯一闪即灭,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、温度传感器电路等相关部125位。检修时,打开机盖,用万用表电压挡测高压供电3∞V 、低压供电12V 、三端集成稳压输出5V 都正常, IGBT 管无损坏,控制面板的插件接口及供电也正常, 怀疑控制电路有故障。经反复检测,发现偶尔能加热几十秒钟,因此可以判定控制电路、操作面板没有故障,判定问题出在温度传感器电路。分别将炉面温度检测、IGBT 管温度检测用的热敏电阻放在开水中测量其电阻,发现IGBT 管控制温度的热敏开关一接触热水就开路,如一时购买不到此开关,可用150kO 的电阻作应急代替。检修结果:更换热敏开关后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:01 , Processed in 0.073147 second(s), 17 queries .
