| 步步高C20电磁炉使用中突然停止工作故障症状:在使用中发出一声爆响后不工作了。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在锅底温度检测、电源供电、功率输出电路等相关部位。检修时,打开机盖,发现lOA/250V 保险管烧黑。用万用表检测: 15A/6∞V 整流桥损坏;NTC 热敏电阻100kfl/3950 损坏;绝缘栅场效应管IGBT( FGA15N120) 三极击穿。经分析,此故障为锅底温度检测负温度系数热敏阻不良所致,进一步检查,发现电路板到面板主控板上的排线中有断线,还有主控板上一个27kfl 电阻己断开一脚,再检查主滤波电容、电磁线圈谐振电容、电磁线圈均正常,用25 Al600 V 的整流桥代换15 A1600V ,用FGA25N120 代替FGA15N120 ,重新装上NTC 热敏电阻100kfl/3950 和主板上的27kfl 电阻,再将已断排线重新焊接后换上(lOA) 保险,开机,一切恢复正常。检修结果:该机经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:58 , Processed in 0.084041 second(s), 17 queries .
