| 万佳DCZ-12电磁炉电摆正常无法加热故障症状:电源正常,无法加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电、主加热电路、间歇脉冲发生电路及相关部位。检修时,打开机盖,先对主加热电路进行检查,未发现异常,随之对间隙脉冲发生电路进行检查。由原理可知:正常开机时,电容Cl 、C2 同时充电,由于参数不同,因此充电时间也不同。当电容C2 充电电压到6.5V 时,( 4) 脚反相输入端电平高于同相输入端(5) 脚电平,其输出端(2) 脚输出为低电平,此时电容Cl 、C2 分别通过二极管VDl、VD2 ,电阻R3 、R5放电。放电结果是当(4) 脚电平低于(5) 脚时, ICl (2) 脚输出高电平,二极管VDl 、VD2 反偏, Cl 、C2 又继续充电,其结果又导致电压比较器ICl 翻转。如此反复, (2) 脚不断输出间歇脉冲,仔细检查VDl、VD2 ,电容Cl 、C2 及电阻Rl - R6 等元器件,发现电容Cl 已击穿损坏,导致电压比较器IC 无法正常工作。检修结果: 更换Cl ,通电试机,加热恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:01 , Processed in 0.078642 second(s), 17 queries .
