| 长虹CHI-C16A 电磁炉机器不通电故障症状: 机器不通电。检查与分析: 根据现象分析,问题可能出在CPU 控制、电源供电及相关部位。用户告知该机是摔坏所致, 经打开机盖检查, 发现连接电源开关的铜皮已快脱离, 连接后偶尔能接通电源,被晶屏上提示放置锅具,但不能加热。分析认为机器中比较容易摔坏的是液晶屏和晶振。检查液晶屏完好, 拆下晶振测量其振荡频率有点偏差, 换新后故障依旧。再用万用表检测LM3 39 、TA83 16 的供电都正常,测量滤波124电容两端的电压,波形都正常,再仔细检测MCU 板上的相关元件,发现R5 3B( 16kfl) 阻值已变为无穷大。检修结采:更换盯3B( 16kfl) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器恢复正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:58 , Processed in 0.067107 second(s), 17 queries .
