| 威的VL-800电磁炉,显示故障代码"F3"故障症状: 开机后,风扇不转,蜂鸣器发出报警声,数码管显示故障代码"盯" 。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在炉面检测及相关部位。检修时,打开机盖,通电并开机,用万用表测N l 发射极电压为13.2V ( 正常) ,但N2 基极却为O V( 异常) ,说明HT46R47 (3) 脚未输出风扇启动信号。测HT46R47 各脚电压,发现其(7) 脚电压为4. 93V (过高) ,关机后,检查其外围电路,发现炉面检测电阻( IOOkfl) 已开路。检修结果: 更换炉面检测电阻( 100kfl ) 后,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:58 , Processed in 0.080944 second(s), 17 queries .
