| 戚的VL-800电磁炉,显示故障代码"F4" ,蜂鸣器报警故障症状: 通电,按开/关键风扇转动, 数码管显示故障代码" 阳",蜂呜器报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在检测及保护电路及相关部位。检修时,打开机盖,先对锅具检测电路进行检测,未发现故障元件,检查其他检测及保护电路, 结果发现门控管温控开关内部(开路)损坏。检修结果: 更换门控管温控开关后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:01 , Processed in 0.088501 second(s), 17 queries .
