| 万宝BT-18电磁炉指示灯全亮不能开机故障症状:所有功能指示灯全亮,不能开机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路及其相关部位。检修时,打开机盖,用万用表通电试机,复位提示声正常.表明CPU 已正常工作。检测。低压电路供电正常,检查面板各分立元件无异常,直接更换控制块SN74LS I64N( 同74HCl64N ) 后试机, 机器恢复正常工作。检修结果: 更换控制块SN74LS164N 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:58 , Processed in 0.076361 second(s), 17 queries .
