| 康拜思KBC18-502电磁炉,显示故障代码"E1"故障症状: J干机后数码管显示"El" ,每隔3s 发出一声短笛报警声,持续几分钟后转为待机状态。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路及其相关部位。检修时,打开机盖,用万用表在路检测单片机CPU 芯片(6) 脚对地电阻,为00 ,正常值约为l. lkO υ 再将CPU(6) 脚焊盘焊锡吸去,即与外围电路断开, 测量CPU 芯片(6) 脚与地之间电阻,仍为00 ,据此判定单片机芯片(6) 脚内部短路损坏。122检修结果: 更换CPU 芯片后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:00 , Processed in 0.077864 second(s), 17 queries .
