| 爱庭IH-BDI9K电磁炉晚上显示故障代码" E3" ,而白天正常故障症状: 2 1 点以后,电磁炉不能加热,面板显示E3,而白天正常。检查与分析:根据现象分析,面板显示"四"是市电过高导致机器自动保护,原因是用户家离变压器太近。晚上市电会过高,如无其他问题应在市电正常时使用,如果晚上非用不可,就只能修改电路。具体方法:先将电阻的1 (820kO) 用一可调电位器(l OOkO) 串联,再用一调压器调至265V ,慢慢调电位器至面板无"四"显示,调至190V 电压无"FA" 显示即可。该机经此处理后,上述问题解决,机器工作一切正常。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:01 , Processed in 0.067168 second(s), 17 queries .
