金灶KJ-08H电磁炉插入电源插座就报警
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 金灶KJ-08H电磁炉,插入电源插座就报警故障症状:将220 V 电源插头插入电源插座即报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率管温度保护检测等部位,相关电路如图1 -26 所示。检修时,打开机盖,重点对CPU ...
    金灶KJ-08H电磁炉,插入电源插座就报警故障症状:将220 V 电源插头插入电源插座即报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率管温度保护检测等部位,相关电路如图1 -26 所示。检修时,打开机盖,重点对CPU 的4 个保护检测输入引脚进行检测。断开加热线圈,用万用表对CPU( 12 ) 、(1 4) -(16) 脚电压进行检测,发现(1 2) 、( 14 )和(1 6 )脚的电压正常, ( 15) 脚的电压仅为2.9V ,低于正常电压,初步判断IGBT 功率管温度保护检测电路不正常。IGBT 功率管温度保护检测电路,只有R18 、RT1、C5 和C84 只元件。根据维修经验,热敏电阻RT1 和瓷片电容C5 故障率最高。拆下RTl 测其阻值仅约为15kO ,明显低于正常值。检修结果:更换热敏电阻RTl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:01 , Processed in 0.085410 second(s), 17 queries .
