创龙CL-160E电磁炉,开机无任何反应
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 创龙CL-160E电磁炉,开机无任何反应故障症状:开机无任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电及功率输出电路。检修时,打开机盖,检测lO A 保险丝已烧毁,万用表换表笔测整流桥AC 两端电阻时,分别 ...
    创龙CL-160E电磁炉,开机无任何反应故障症状:开机无任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电及功率输出电路。检修时,打开机盖,检测lO A 保险丝已烧毁,万用表换表笔测整流桥AC 两端电阻时,分别为6.8kO 和4.3kO ( 正常时应为无穷大) ,说明整流桥已损坏,分别检查四桥臂,有一臂已短路,且发现直流滤波电容C 也已损坏。整流桥烧毁的原因是直流滤波电容损坏。检修结果:更换直流滤波电容C 和整流桥后,测试各点电阻值正常,试机,机器工作恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:01 , Processed in 0.077904 second(s), 17 queries .
