康宝牌C16 -18AC电磁炉开机无任何反应
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 康宝牌C16 -18AC电磁炉开机无任何反应故障症状:开机无任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电及功率输出电路。检修时,用万用表120首先检测,先测7 电源插头"L 、N" 阻值为" ∞ " 。打开机盖,发 ...
    康宝牌C16 -18AC电磁炉开机无任何反应故障症状:开机无任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电及功率输出电路。检修时,用万用表120首先检测,先测7 电源插头"L 、N" 阻值为" ∞ " 。打开机盖,发现机箱内温度非常高,保险丝(FUSE lOA ) 玻璃管爆裂烧毁,测试开关管c 、e 极间电阻为零,开关管F25M120( 或GT40 T1 01)已击穿短路。更换损坏元器件后,检查各点电阻正常后接入串有白炽灯的插座通电,白炽灯不亮,开/关指示正常,试机工作正常。经了解该机是在清洗后使用的,由于机内潮湿,导致开关引脚漏电烧毁。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-8-9 13:00 , Processed in 0.069239 second(s), 17 queries .
