多丽牌C18B电磁炉,保险管F1 (10A) 炸裂烧断
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 多丽牌C18B电磁炉,保险管F1 (10A) 炸裂烧断故障症状:保险管Fl(lO A) 炸裂烧断。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电及功率输出电路。检修时,打开机盖,用万用表首先检测,发现交流保险管Fl (IOA) 已炸 ...
    多丽牌C18B电磁炉,保险管F1 (10A) 炸裂烧断故障症状:保险管Fl(lO A) 炸裂烧断。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电及功率输出电路。检修时,打开机盖,用万用表首先检测,发现交流保险管Fl (IOA) 已炸裂烧断,功率管FGA25N120 击穿短路。更换功率管后暂不装保险管,而在保险管处串接一只100W/220V 的灯泡(起限流降压作用) 。试机,灯泡很亮,说明功率输出电路还存在过流情况,进一步检查,发现同步电路中的R7 、R3 5( 47k f1 )均已开路。检修结果:更换R7 、R35 这两只电阻后试机,灯炮微亮,说明功率管电路基本正常,拆下灯泡,装上保险管试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 12:58 , Processed in 0.068557 second(s), 17 queries .
