| 多丽牌C13C电磁炉通电后开机不能工作故障症状: 通电后开机不能工作。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源或交直流高压电路。检修时,打开机盖,用万用表首先检测"L 、N" 电阻为" ∞", 发现lOA 保险丝烧毁变黑,测试开关管(FGA25NI20 ) c 、e极间电阻时,阻值为零,开关管已击穿短路,用电阻测试法检查谐振电容无充放电,说明已失去电容量。更换保险丝、开关管、谐振电容器,测试各点电阻正常。为安全起见,接人串有白炽灯的插座通电,白炽灯不亮,说明交直流高压电路恢复正常。通电试机,机器指示正常,工作正常。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:59 , Processed in 0.072540 second(s), 17 queries .
