| 骏特JT-18电磁炉.风扇运转正常,不能加热故障症状:能开机,风扇运转正常,但不能加热,蜂鸣器发出"嘀嘀"报警声, Imin 后自动关机。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在功率输出电路。检修时,打开机盖,用万用表首先检测电源"、18V 、300V 均正常,功率场效应管(FGA25NI20) 及驱动电路等也未发现明显损坏件。再进一步检查功率输出电路,特别是对大功率高阻值元件进行细查,用万用表对R l(220k f1)、R2( 120kf1 )、R27 (500kf1/ 1 W) 、R28 ( 500kf1/ 1W) ,R29 ( 500kf1/ 1 W) 进行检测,发现R27 开路。检修结果: 更换R27 (500kf1/ 1 W) 后,检查电路无误后试机,电磁炉加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:59 , Processed in 0.071597 second(s), 17 queries .
