| 欧科DCL-18E电磁炉,使用中经常出现不加热故障症状:使用中经常出现不加热故障。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。据用户介绍,该炉在正常使用过程中,经常突然停止加热,但有时一开始就不能加热,此时发出报警声。本着先易后难的原则, 先检查电源线和电源插座, 果然发现电源插头的插片基座存在烧焦痕迹,插片有点松动,怀疑插头内部接触不良,将电原插头更换,故障不变。于是到用户家中检查该灶使用的电源插座,发现插座内的接触片松软,肯定是与插头片接触不良,使送到炉内的电压降低,电路检测到电压太低而实施了欠压保护,引发了该例故障。检修结果: 更换新电源插座后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:59 , Processed in 0.073152 second(s), 17 queries .
