三星CZ-20电磁炉指示灯不亮
2023-5-14 12:11| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 三星CZ-20电磁炉指示灯不亮故障症状:通电后,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、主饭控制电路及相关部位。开机观察,首先用万用表的电阻挡测电磁炉的电源插头两极间的电阻值为"∞ ...
    三星CZ-20电磁炉指示灯不亮故障症状:通电后,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、主饭控制电路及相关部位。开机观察,首先用万用表的电阻挡测电磁炉的电源插头两极间的电阻值为"∞" (正常时阻值应为几百干欧) .说明机内电源保险丝已开路,再打开机盖,检测全桥整流块的引脚阻值异常。又测IG RT 管的引脚阻值,发现c 极对地正反向阻值均为零(正常时正向约为14kfl , 反向约为160kfl ) 。将其拆下后,再检测全桥整流块的号|脚阻值,未见异常,但更换电源保险丝后(暂不安装新的JGBT 管)通电试验,灯泡明亮,说明全桥整流块存有软击穿故障。将其更换后,灯泡不亮,再换上新的IGBT 管通电检验,灯泡不亮,扣上炉盖加锅检验,灯泡闪亮,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器工作恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 13:00 , Processed in 0.088574 second(s), 17 queries .
