| 时康SK-16电磁炉无规律地自动保护关机故障症状: 能加热,面板上所有功能均正常,但在工作后出现元规律的自动保护关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、功率管控制和驱动电路及相关部位。检修时,打开机盖,目测无明显损坏元件,分析电破炉电源供电电路。由原理可知:220V 市电分2 路,一路经变压器'口降压,次级输出三组交流低电压并经各自稳压电路稳压后分别为相关控制电路供电,相对负载较轻,另一路为主加热电路供电,相对负载较重。在主加热电路中,交流220V TtI电经整流桥UR 整流,输出约300 V 脉动直流电压,通过加热线圈Ll 、口至高频谐振开关管I GBT 管c 极。lGBT 管受驱动集成块íC2(7 ) 脚输出驱动脉冲信号激励,118产生高频振荡,其振荡频率由加热线圈口、电容。组成的井联谐振电路决定,正常时约25kHz 。考虑到加热线圈,谐振电容损坏的可能性相对较小,故用万用表在路检查IGBT 管的c 、e 极,均正常.由于故障系因热击穿引起的,而在机内的散热板上有整流块UH 、开关管IGBT管、温控器RT ,只能采用替换的方法枪修,该IGBT 管的型号为SG25N120. 当换上向型号管子后,机器故障消除,说明故障是冈比町、管热击穿引起。检修结果: 更换IGBT 管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:00 , Processed in 0.084835 second(s), 17 queries .
