| 嘉利电磁炉散热风扇不转故障症状:加热正常, 约6min 停止加热并发出报警声,散热风扇不转。检查与分析: 根据现象分析,该机能启动加热, 说明加热电路、检测电路、控制电路、自动保护电路均正常,问题可能出在散热风扇电机和其控制电路。开机观察,该机散热风扇未启动、导致功率组件过热.温度保护电路动作切断电源ι 应重点检查散热风扇电机及其控制电路。检修时,打开机盖, 用于转动风扇扇H十, 灵活无卡涩, 直接短接风扇控制电路中三极管V1'5 的c , e 极通电试转正常,由此判定控制三极管VT5 内部开路。更换控制三极管VT5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器工作恢复正常。检修结果: 更换V'而后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:59 , Processed in 0.069257 second(s), 17 queries .
