| 乐邦C-15A 型电磁炉,无法进入"加热"状态故障症状: 开机风扇转,但只有加热指示灯亮,而且面板上除了开/关键正常,其余各键均失灵,蜂鸣器发出每秒2 ?欠的"嘀嘀"短音,提示无法进入"力[1 热"状态c检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在锅检脉冲电路、功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检查锅检脉冲电路R57 1 和Q5 71 等相关元器件,发现Q571 发射结阻值变大, 正常用数字表示二极管挡测试,应为O. 6 V 左右,现为1. OV 以上。分析原因:Q571 发射结阻值变大,造成"锅检脉冲"受阻,使电磁炉无法进入"加热"状态。检修结果:更换Q571 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:59 , Processed in 0.080222 second(s), 17 queries .
