雅诺ZD20电磁炉屏显故障代码"E2" 不能加热
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 雅诺ZD20电磁炉屏显故障代码"E2" 不能加热故障症状: 屏显故障代码"四",不能加热。检查与分析:根据资料得知,故障代码"四"为高压保护。分析问题出在过/欠压检测保护电路,相关电路如图1 -25所示。检修时,打开机盖, ...
    雅诺ZD20电磁炉屏显故障代码"E2" 不能加热故障症状: 屏显故障代码"四",不能加热。检查与分析:根据资料得知,故障代码"四"为高压保护。分析问题出在过/欠压检测保护电路,相关电路如图1 -25所示。检修时,打开机盖,用万用表测市电电压为225V ,属正常范围;测量功率部分的整流电压为300V 左右,正常。测图中R2上的对地电压为300V ,也正常,测CPU( S3 F9454 BZZ ) 过/欠压检测( 12) 脚电压为3. 3V 。检查取样电阻R2 、R5 2 和分压电阻R18 等元器件,发现R2内部不良,检修结果:更换R2后.故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 12:58 , Processed in 0.071369 second(s), 17 queries .
