| 乐邦C-15A电磁炉加热过程中突然跳闸故障症状:加热过程中突然跳闸,若合闸又跳闸。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测试电源插头短路,检查整流桥Brl 击穿,取下Brl ,测+300V 对"热地"短路,再检查发现IGBT 功率管内部也已击穿,这种两个主要元件同时被击穿的故障也最为常见。除了过压、过流等因素外,还有机器受潮漏电以及锅质不良也都是重要原因,换用新管的同时还应对有关电路进行检查,要特别注意谐振电容C∞4 是否不良,该机JGBT 管内无阻尼二极管,如用带阻尼二极管的lCBT 管代换,原机外接的阻尼二极管001 就应拆除,该机更换整流桥Brl 和ICBT 功率管后,机器工作恢复正常。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:01 , Processed in 0.067690 second(s), 17 queries .
