| 巧巧BT-16A电磁炉屏显故障代码"E9"不能加热故障症状: 通电后,屏显故障代码"四",不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路、电源、驱动、过欠压检测、加热线盘及相关部位;经开机检测功率板,散热风扇驱动,过压或欠压检测电路等相关电路和元件均无异常,后来在检查加热线盘的过程中,发现固定在加热线盘中心的炉面检温二极管内部开路。检修结果:更换该检温二极管后,"E9" 字符消失,机器加热恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:06 , Processed in 0.071698 second(s), 17 queries .
