金正NC18电磁炉,工作不久即停止加热
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 金正NC18电磁炉,工作不久即停止加热故障症状: 工作不久即停止加热,风扇不转动。检查与分析: 经开机检查,判断问题出在风扇电机及控制电路。开机观察,发现风扇不转动,用万用表测风扇电机上的工作电压正常,判定散 ...
    金正NC18电磁炉,工作不久即停止加热故障症状: 工作不久即停止加热,风扇不转动。检查与分析: 经开机检查,判断问题出在风扇电机及控制电路。开机观察,发现风扇不转动,用万用表测风扇电机上的工作电压正常,判定散热风扇电机本身损坏。检修结果:更换散热风扇电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 14:04 , Processed in 0.077037 second(s), 17 queries .
