顺柏SC-20B2电磁炉,断续加热
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 顺柏SC-20B2电磁炉,断续加热故障症状:开机后,该炉在加热→停止加热(屏显"E4" ) →加热→停止加热之间反复循环变化,间隔时间约为3s 。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电过/欠压检测电路及相关部位。 ...
    顺柏SC-20B2电磁炉,断续加热故障症状:开机后,该炉在加热→停止加热(屏显"E4" ) →加热→停止加热之间反复循环变化,间隔时间约为3s 。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在市电过/欠压检测电路及相关部位。检修时,打开机盖观察与检测,分析应是市电过/欠压检测电路不良引起了误保护所致c由原理可知:该机的市电过/欠压检测电路由Dl 3 、D14 ( lN4∞7 x2 ) 组成全波整流电路,从市电进线处直接整流,整流后的电压R12(3kü) 分压, ZD3 稳压, 再通过Rl1 ( 270 kü/ 2W)降压得出取样电压,经C25 (2A223J) 滤波后送入CPU ( IC2HMS87CI204A ) 过/欠压检测( 19 )押,检查该电路的上述相关元件后.发现Rl1 已变值为360kf! o~ 16检修结果:更换电阻Rll 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-8-9 14:06 , Processed in 0.076524 second(s), 17 queries .
