顺柏SC-18A2电磁炉,机器不工作
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 顺柏SC-18A2电磁炉,机器不工作故障症状:开机后,机器不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、功率驱动电路及相关部位。检修时,打开机盖观察与检测,发现10A 保险管和功率管均正常,说明 ...
    顺柏SC-18A2电磁炉,机器不工作故障症状:开机后,机器不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、功率驱动电路及相关部位。检修时,打开机盖观察与检测,发现10A 保险管和功率管均正常,说明功率电路无短路等故障。由原理可知:该机的控制电路供电由l 只双组变压器提供,用万用表检测变压器次级各组输出均无电压,经检查,该变压器初级开路,内置的热熔断器亦开路,试将热熔断器两端短接,变压器初级线圈仍不通,已无法恢复,更换同型号变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如无同型号变压器更换,也可用2 只双12V5W 变压器代换,具体方法是:将2 只变压器的初级引线并联后接人线路板原变压器的( 1 ) 、(4) 脚位置,其中一只变压器的次级3 根引线剪去旁边一条,以改成单12V ,接人线路板原变压器的(5) 、(6) 脚位置,另外一只变压器则剪去中间的一根引线,改成单24V ,接入线路板的(9) 、(10) 脚,然后将2 只变压器就近固定在炉内的空闲处,然后通电,按开/关键,机器即可恢复正常工作。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 14:06 , Processed in 0.079513 second(s), 17 queries .
