爱迪宝DCL-1800A电磁炉.不加热,散热风扇也不转
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 爱迪宝DCL-1800A电磁炉.不加热,散热风扇也不转故障症状:电磁炉不加热,散热风扇也不转。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在风扇驱动电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源,观察与检测,发现检验各 ...
    爱迪宝DCL-1800A电磁炉.不加热,散热风扇也不转故障症状:电磁炉不加热,散热风扇也不转。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在风扇驱动电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源,观察与检测,发现检验各功能键均可正常操作,但散热风扇不转,这是因为风扇元驱动电压,致使保护电路动作,从而引起不加热。检查风扇供电电路中的C3 两端电压为18V ,说明供电电路正常,按开/关机键,查风扇驱动管Q3b 极为正常的高电平,但其c 极电压为17. 7V ,说明Q3 未导通,焊下检查发现其b -e 极已经开路。栓修结果:更换Q3 (C2383) 后,开机风扇转动,加热恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 14:05 , Processed in 0.079628 second(s), 17 queries .
