| 德昕TS-388A电磁炉,整机不工作故障症状: 整机不T 作。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接边电源,发现该灶采用一体化主板。检查10 A 保险管完好,功率输出电路的整流电压约为3 ∞ V ,说明故障在低压控制电路。分别用万用表检查该电路各分立元件,未发现异常,同时其负载电路亦正常,由此判定为电源集成块VIPer12A 不良。检修结果: 更换电源集成块VIPe rl2A 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:04 , Processed in 0.076850 second(s), 18 queries .
