| 德昕S-188C16电磁炉,按开/关键无法开机故障症状:通电后,面板所有指示灯闪亮一下即灭,按开/关键无法开机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板按键电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源.观察与检测,发现机器通电后指示灯闪亮一下即灭,应是该灶复位且自动处于待机状态的正常表现。但该机不能开机,经仔细检查面板按键电路,发现是开/关键无法接通,同时其他键也存在接触电阻大的现象。检修结果:将面板上的5 只按键全部更换之后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:06 , Processed in 0.076977 second(s), 17 queries .
