| 三角CT-14D电磁炉加热不到1min 就停机故障症状:加热不到lmin 就停机;有时不检锅。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在保护电路、电源电压检测回路等相关部位,电路如图1 - 23 所示。检修时,打开机盖,用万用表测量低压电源、+5V 、+12V 、+20V 均正常。主电源、+300V 也正常,接上线盘上电空载试机,机器发出"嘀嘀"的检锅试探声。从现象判断,保护电路应基本正常,问题应在电流反馈电路。进一步检测TC202(2) 脚为2.7V , (4) 脚为O:17V , (5) 脚为O. 62V ,IC201 ( 19) 脚为O. 12V ,均正常。逐一检查反馈电路各元件,发现独石电容C209(O.1 μF) 内部漏电。· 栓修结果:更换C209(O.1μF) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:05 , Processed in 0.073934 second(s), 17 queries .
