| 三角CZ-A电磁炉,开机约2min 后风扇停转故障症状:市电正常,按下"电源启动"键时,风扇转动,加热报警灯闪烁,报警声不断,约1122min 后风扇停转。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在保护电路、锅质检测电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源开机观察与检测。由原理可知:该机具有电源电压、过流锅体检测、温度检测等多种检测保护电路。首先用万用表对电源电路输出是否正常进行检测,未发现异常。再重点对锅质检测电路进行检查,发现CNl (发热铜盘插座端)到LM339N 的(5) 脚中间的两只电阻R16 、R17 相差较大,两只电阻标称均应为300kn ,用MF500 型万用表R x lOkn挡测量, R16 为300kn , R17 为400kn ,说明R17 阻值增大很多。检修结果:将R17 换为300kn 电阻后,试机,机器工作恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:04 , Processed in 0.072338 second(s), 17 queries .
