| 松下KY-P2N电磁炉,显示器全不亮故障症状:显示器全不亮,其他功能正常。检查与分析:根据现象分析,显示电路及其驱动电路有故障。检修时,打开机盖,用万用表分别检查电阻R56 -盯9 ,发光二极管LE D1 - LED9 ,以及晶体管Q7 、制,发现晶体管Q7 集电极与发射极短路,而晶体管制的基极断路,造成显示电路工作失常,导致上述故障。检修结果:更换晶体管Q7 、Q8 后,开机后机器显示恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:04 , Processed in 0.076217 second(s), 17 queries .
