| 松下KY-P2N电磁炉,控制失灵故障症状:电源指示灯亮,但控制失灵。检查与分析:根据现象分析,引起该故障的主要原因有:微处理器IC1 (MN158882JDC) 损坏;微处理器IC1 供电电路有故障;IC1 的复位电路和时钟电路不工作。检修时,打开机盖,首先检查IC1 的供电电路,测量IC1 的( 1 )脚电惊电压为OV ,说明IC1 无电源,不能进入工作状态。测量低电压电源变压器T 的初、次级交流电压均正常,测量滤波电容C16 两端也正常,由此判断,低压直流稳压电路有故障。断电后,分别检查Q3 、Q4 、ZD1、盯3 、R34 、R35 、C17 、C18 、C19 等元器件,发现ZD1内部击穿。检修结果:更换ZD1后,开机测量lC1 的( 1 )脚电源电压正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:06 , Processed in 0.079018 second(s), 17 queries .
