欧林电磁炉,指示灯不亮
2023-5-14 12:10| 发布者: 开心| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 欧林电磁炉,指示灯不亮故障症状:通电后风扇转动,但指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在显示控制电路或相关电路。检修时,打开机盖,接通电源开机观察,用万用表测量低压电源输出正常,测量插件 ...
    欧林电磁炉,指示灯不亮故障症状:通电后风扇转动,但指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在显示控制电路或相关电路。检修时,打开机盖,接通电源开机观察,用万用表测量低压电源输出正常,测量插件CN305R(7 )脚电压为OV( 正常时为+ 12V) ,分别检查3 只发光二极管完好,再检查开关K2接触良好,由此判断显示电路中电源相关元件有问题。断电后,分别检查该电路V盯01B 、R505 、R504 、R501 、R502 、R503 、R506 、R508 等相关元件,发现电位器V R501B 内部损坏,造成显示电路无+12V 电源,导致上述故障。检修结果:更换电位器V盯01B 后,开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-8-9 14:05 , Processed in 0.082810 second(s), 17 queries .
