欧林电磁炉,指示灯不亮,有蜂鸣器声
2023-5-14 12:09| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 欧林电磁炉,指示灯不亮,有蜂鸣器声故障症状:通电后指示灯不亮,有蜂呜器声。检查与分析:根据现象分析,引起该故障的主要原因有:显示电路有故障; 显示器驱动电路工作不良。由原理可知:该机由晶体管Q316 及其外接元 ...
    欧林电磁炉,指示灯不亮,有蜂鸣器声故障症状:通电后指示灯不亮,有蜂呜器声。检查与分析:根据现象分析,引起该故障的主要原因有:显示电路有故障; 显示器驱动电路工作不良。由原理可知:该机由晶体管Q316 及其外接元件组成显示驱动电路,红色发光二极管组成红色显示电路。检修时,打开机盖,用万用表检查红色发光二极管及其限流电阻无异常,由此判断显示驱动电路有故障,断电后分别检查Q3 16 、R372 、盯73 、C306 等相关元器件,发现晶体管Q316 发射极断路,造成显示驱动电路不工作,导致红色指示灯不亮。检修结果: 更换晶体管Q3 16 ,接通电源,红色指示灯亮度正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 14:06 , Processed in 0.082963 second(s), 17 queries .
