| 欧林电磁炉,指示灯闪烁,但无蜂鸣声故障症状: 接通电源,电磁炉指示灯闪烁,但无蜂鸣声。检查与分析:根据现象分析,引起该故障的主要原因有: 音频振荡电路有故障; 音响电路有故障;蜂鸣器损坏。由原理可知:该机由运算放大器[C3 03b 及其外围元件组成音频振荡器,晶体管(Q321 )、SP 等元器件组成声响电路。检修时,打)f机盖,用万用表测量IC303b 的各脚工作电压正常,其(7) 脚的输出信号正常,由此判断音频振荡电路无异常,问题出在声响电路。再检查蜂鸣器SP 完好,说明白的驱动电路不良。断电后,分别检查Q321 、R404 、R405 、R406 、R407 、R408 、D303 及C322 等相关元器件,发现二极管D333 内部击穿,造成SP 无声。检修结果: 更换二极管D333 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:05 , Processed in 0.079696 second(s), 17 queries .
